salut à tous,
donc j'ai refait le piston et chemise sur mon scooter, tout est bien monté, mais elle ne démarre pas... compression est bon, j'ai nettoyer le carburateur et changer le bougie, il y a une étincelle ainsi que l'arriver du carburant (à priori) je me disait peut être que l'étincelle n'était pas très forte ...fin bref je sais plus où regarder?? aidez moi s'il vous plaît :D
Alors regarde si ton étincelle se fait bien au millieu car nous au lycee sur un scooter client nous avons eu le cas l'étincelle se faisait sur le cote et donc n'eflamait pas le mélange,ensuit regarde le calculateur qui est normalement pas très loin de la batterie ou de sa place en tout cas,regarde aussi si en essayant de démarrer un fusible n'aurait pas lâcher,combien de kilometres ton scoot a ?
et bien merci pour la réponse, je regard quoi au niveau du calculateur? :P
Il faut que tu demande malheureusement a un pote de venir avec son scoot et tu met sont calculateur a la place du tient il faut que ce soit les même marque,les même configuration electrique et si possible les même modele
